Текущее время: 21 май 2024, 03:03
Заголовок сообщения: Re: Iphone 3G не работает часть сенсора Добавлено: 11 июл 2011, 09:01 |
Там сигналов всего ничего с тача. Если бы что то в обрыве было - совсем не будет работать.
rychagov
Заголовок сообщения: Re: Iphone 3G не работает часть сенсора Добавлено: 11 июл 2011, 13:14 |
Сообщения: 58 Откуда: Vladivostok
MSF113 писал(а): Там сигналов всего ничего с тача. Ты хоть на схему смотрел?
rychagov
Заголовок сообщения: Re: Iphone 3G не работает часть сенсора Добавлено: 11 июл 2011, 15:39 |
ghostx писал(а): попробуй сменить прошивку, если ты точно уверен что ты поставил рабочий сенсор.... пробовал, не помогло
rychagov
Заголовок сообщения: Re: Iphone 3G не работает часть сенсора Добавлено: 12 июл 2011, 11:17 |
ghostx писал(а): как вообще это произошло???можно поподробнее?? х.з. такой купили с рук ghostx писал(а): и посмотри нет случаем там защитных диодов??? я это и спрашивал, по схеме ничего нету, но по аналогии с 3GS должны быть, буду тестером вызванивать
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Iphone 3G не работает часть сенсора Добавлено: 31 июл 2011, 22:42 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
rychagov писал(а): Доброго времени суток, на 3г не работает левый столбец сенсора шириной ~1 см. Сенсор менял, по схеме вроде идет сразу на контроллер тача, есть ли промежуточные элементы между контроллером и разъемом тача? Калибровать случайно не пробовали?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Iphone 3G не работает часть сенсора Добавлено: 01 авг 2011, 12:58 |
Shadow_user писал(а): Кого калибровать? У вас когда нибудь был Iphone в руках? Пардон,чуть сглупил. Shadow_user писал(а): И в таких случаях помогает замена сенсора, попробуйте подкинуть от другого поставщика. Ещё помогает перекатка или замена контролера тачскрина,если тач. 100% рабочий.
