Текущее время: 19 май 2024, 21:55
orbit
Заголовок сообщения: Re: iphone 5 ошибка 1669 при восстановлении... Добавлено: 04 окт 2014, 17:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
elf22 писал(а): компаунд удаляется при 120-110 градусах зубочисткой. Вы это сами делали? Или мне тела попадались не правильные, с особым компаундом. Фреза там поможет, если делать качественно и без косяков, а если времени вагон, то наверное зубочистками можно, на измор взять.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
zall
Заголовок сообщения: Re: iphone 5 ошибка 1669 при восстановлении... Добавлено: 09 окт 2014, 04:58 |
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 33 Откуда: rostov
Size писал(а): они говорят платы от айфона очень трудно паять и мол в астрахани никто не сможет перекатать... Присылай мне, родной, я козла горбатого тебе закатаю - но 1669 - это U601_RF - (стекло сдохло - тело в разбор)- нужно ли мне еще что-то писАть?
elf22
Заголовок сообщения: Re: iphone 5 ошибка 1669 при восстановлении... Добавлено: 09 окт 2014, 10:13 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
orbit писал(а): elf22 писал(а): компаунд удаляется при 120-110 градусах зубочисткой. Вы это сами делали? Или мне тела попадались не правильные, с особым компаундом. Фреза там поможет, если делать качественно и без косяков, а если времени вагон, то наверное зубочистками можно, на измор взять. Да, я сам снимаю компаунд так, много 4S переделал с wifi они тоже на нем сидят, у 5 снимал бутерброд, но только с нижним подогревом. Я начинаю снимать с края платы с самого ближайшего места от нужной детали. И подымаю потихоньку либо зубочисткой либо стоматологическим зондом.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
