iphone 5 не включается. если акб зарядить отдельно, то заряда хватает не на долго, потом зарядку не берет https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=17980 |
flasher_ [ 27 дек 2013, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone 5 не включается. если акб зарядить отдельно, то заряда хватает не на долго, потом зарядку не берет |
и еще много проблем с одной маленькой микросхемой U2 стоит в плотную к процессору, очень жесткая эпоксидка, снимать только механически откалывая по маленьким кусочкам. и медленно счищать эпоксидку иглой, грея градусов 200. если отвалятся крайние дороги. можно восстановить тончайшими проволочками, потом место пайки замазать тонким слоем зубной пластмассы твердеющей в уф лучах. но хватает даже 15 -20 мин вспышки (фонарика) современного телефона. шарики с Tristar U2 снимать обязательно я потом тончайшим паяльником ставил (елочки)из припой +розе 50\50 , и на плате тоже. проц закрывать теплопроводной резиной.паял на температуре 200 реальных градусов. шаг , конечно, очень мелкий. Всем удачи. |
MP365 [ 27 дек 2013, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone 5 не включается. если акб зарядить отдельно, то заряда хватает не на долго, потом зарядку не берет |
Еще симптомы выхода из строя U2: * При подключении к БП сам включается и потом имеем лишнее потребление в 0,25 - 0,3 А * При подключении к БП скачки потребления тока 0,25 А но аппарат сам не включается * При пробое по шинам USB не будет заряжаться и определяться ПК |
flasher_ [ 27 дек 2013, 20:31 ] | |
сам включается, и потребляет из выключенного состояния скачками |
five2five [ 28 янв 2014, 17:26 ] | |
flasher_ писал(а): и еще много проблем с одной маленькой микросхемой U2 стоит в плотную к процессору, очень жесткая эпоксидка, снимать только механически откалывая по маленьким кусочкам. и медленно счищать эпоксидку иглой, грея градусов 200. если отвалятся крайние дороги. можно восстановить тончайшими проволочками, потом место пайки замазать тонким слоем зубной пластмассы твердеющей в уф лучах. но хватает даже 15 -20 мин вспышки (фонарика) современного телефона. шарики с Tristar U2 снимать обязательно я потом тончайшим паяльником ставил (елочки)из припой +розе 50\50 , и на плате тоже. проц закрывать теплопроводной резиной.паял на температуре 200 реальных градусов. шаг , конечно, очень мелкий. Всем удачи. Cнимать шарики с U2 необязательно, я по крайней мере не снимаю. Родные 100% точнее, но плавяться при более высоких температурах. В среднем 250 С. На проц ничего не кладу, ибо получится неравномерный прогрев поверхност. Тут уж на глаз, извините. Чип откалывать - это кощумство. По бокам чипа зачищать компаунд обязательно. Затем чип нужно разогреть до 235 - 245 С и резким движением стоматологической заточки снять. Пятаки при этом остаются все, как на снимке. Потом пятаки на плате зачистить оплеткой со сплавом розе и мех. путем соскребсти компаунд, дуя феном на 220 С Если есть опыт в подобных делах расформовки и чистки копаунда, получится вот так. |
Wictor325 [ 12 авг 2019, 15:11 ] | |
Красиво получилось. После влаги как правило много пятачков сильно окислены и их нужно ещё дополнительно зачищать и лудить. |
