Текущее время: 01 июн 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: iphone 5 не включается. если акб зарядить отдельно, то заряда хватает не на долго, потом зарядку не берет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 09:01
и еще много проблем с одной маленькой микросхемой U2 стоит в плотную к процессору, очень жесткая эпоксидка, снимать только механически откалывая по маленьким кусочкам. и медленно счищать эпоксидку иглой, грея градусов 200. если отвалятся крайние дороги. можно восстановить тончайшими проволочками, потом место пайки замазать тонким слоем зубной пластмассы твердеющей в уф лучах. но хватает даже 15 -20 мин вспышки (фонарика) современного телефона. шарики с Tristar U2 снимать обязательно
я потом тончайшим паяльником ставил (елочки)из припой +розе 50\50 , и на плате тоже. проц закрывать теплопроводной резиной.паял на температуре 200 реальных градусов.
шаг , конечно, очень мелкий.
Всем удачи.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5 не включается. если акб зарядить отдельно, то заряда хватает не на долго, потом зарядку не берет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 11:36
Еще симптомы выхода из строя U2:
* При подключении к БП сам включается и потом имеем лишнее потребление в 0,25 - 0,3 А
* При подключении к БП скачки потребления тока 0,25 А но аппарат сам не включается
* При пробое по шинам USB не будет заряжаться и определяться ПК
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 20:31
сам включается, и потребляет из выключенного состояния скачками
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 17:26
Всем удачи.
Cнимать шарики с U2 необязательно, я по крайней мере не снимаю. Родные 100% точнее, но плавяться при более высоких температурах. В среднем 250 С.
На проц ничего не кладу, ибо получится неравномерный прогрев поверхност. Тут уж на глаз, извините.
Чип откалывать - это кощумство. По бокам чипа зачищать компаунд обязательно. Затем чип нужно разогреть до 235 - 245 С и резким движением стоматологической заточки снять.
Пятаки при этом остаются все, как на снимке.
Потом пятаки на плате зачистить оплеткой со сплавом розе и мех. путем соскребсти компаунд, дуя феном на 220 С
Если есть опыт в подобных делах расформовки и чистки копаунда, получится вот так.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 15:11
Красиво получилось. После влаги как правило много пятачков сильно окислены и их нужно ещё дополнительно зачищать и лудить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini не берёт зарядку после разряда
в форуме Apple
GarikXP
29 июл 2021, 15:01
dr.hleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser (la9535p) розыск 1в на зарядку есть 15,6в не хватает 1в
blackDemon
14 апр 2015, 23:59
blackDemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как зарядить macbook без зарядки?
в форуме Apple
Suxrob
11 июл 2018, 17:30
DeNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270egq (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи не работает не чем её зарядить.
в форуме DNS
PRO_100_STILER
5874
29 июн 2016, 14:07
PRO_100_STILER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NAV50 dot s2 (LA-5651P) Как зарядить аккумулятор через ЛБП ?
в форуме Packard Bell & NEC
newmember
11 дек 2020, 00:14
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
