Текущее время: 03 июн 2024, 16:07
andrey121275
Заголовок сообщения: iphone 5se Добавлено: 27 мар 2019, 23:54 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
добрый час!парни помогите разобраться,я айфон делаю первый раз поэтому сильно не ругайте.короче после падения перестал включаться,разобрал,отключил батарею,подключил зарядку на разъём приходит 3.7в померил батарею на ней 2в,подключи батарею,включил зарядку потребление 0в,толкнул батарею напрямую до 3в,подключил зарядку потребление 0.45а,но при этом сильно стал греться защитный экран,отключил батарею,сдул экран,под ним проц А8,подключаю батарею без зарядки проц холодный но после нажатия на кнопку как утюг сразу отключил батарею.подскажите процу хана?или ещё чему?
alexNik
Заголовок сообщения: Re: iphone 5se Добавлено: 30 мар 2019, 09:47 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 11:17 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 21 Откуда: Киев
Во первых 4.3 много (батарея даже новая выдает 4в, а так она 3.8 в ) Во вторых , правильно написали - с шлейфов батарей делаем преходники на ЛБП для подключения к телу. Подключаете ЛБП к телу и подвмаете напряжение от 0 до 4в. Потребления не должно быть , или при хорошем амперметре 6ма. Ежели потребление больше, указывает на то, что придеться делать плату. А ежели больше 100ма , то еще хуже, надо будет смотреть цепь VCC MAIN . Ежели потребление в норме, то при старте потребление скачками до 1100ма (1.1а) ежели потребление не скачет, значит запуск напряжений произошол и где то короткое. Ну а дальше по обстоятельствам (поиск)
se13
Заголовок сообщения: Re: iphone 5se Добавлено: 31 мар 2019, 03:07 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
alexNik писал(а): Потребления не должно быть , или при хорошем амперметре 6ма. А это как при хорошем амперметре должно быть 6мА, это уже много для выключенного телефона, должно быть 0,0мА
