Текущее время: 01 июн 2024, 15:30
rusvirus
Заголовок сообщения: iphone 6 Plus, замена коннектора дисплея. фен + розе, можно? Добавлено: 24 ноя 2017, 17:14 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
все привет, прошу совета. принесли 6п, нужна замена коннектора дисплея, до этого момента еще не разу не менял. на 6п ножки прям почти под коннектором, поялником туда подобратся мне будет сложно так как жало тонкое но не настолко, мелочевку скорее всего снесу... вопрос, вариант ли сдуть феном старый олудить розе и веном посадить новый? спасибо..
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 Plus, замена коннектора дисплея. фен + розе, можно? Добавлено: 24 ноя 2017, 17:58 |
acelectric писал(а): Можно. Но на подогреве обязательно 120-150 к сожелению нет у меня нижнего подогрева... какие могут быть последствия, если без нижниго подогрева?
hknezes
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 Plus, замена коннектора дисплея. фен + розе, можно? Добавлено: 25 ноя 2017, 22:22 |
Сообщения: 15 Откуда: Сургут
rusvirus писал(а): все привет, прошу совета. принесли 6п, нужна замена коннектора дисплея, до этого момента еще не разу не менял. на 6п ножки прям почти под коннектором, поялником туда подобратся мне будет сложно так как жало тонкое но не настолко, мелочевку скорее всего снесу... вопрос, вариант ли сдуть феном старый олудить розе и веном посадить новый? спасибо..
Согните жало иголку(900m-t-is), тогда легко можно подобраться.Если ничего нет, фен на 280 реальных градусов и с флюсом снимайте
