Текущее время: 02 июн 2024, 03:41
hknezes
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не заряжаеться и не реагирует на USB кабель Добавлено: 26 ноя 2017, 17:34 |
Сообщения: 15 Откуда: Сургут
vittorio75 писал(а): Всем доброго времени суток. Принесли iPhone 6s не включается. Телефон не ударник и не был в воде, внезапно после ночной зарядки перестал включаться. Подключил к USB тестеру потребление 0А Разобрал подключил к БП телефон включился и нормально работает. Подключал к комп реакции ноль. Вводил в DFU полнейший ноль. Зарядка на АКМ не идет. Может кто-то с этим сталкивался и знает куда копать. Помогите пожалуйста. Подключите к ЛБП и посмотрите на потребление при кратковременном нажатии кнопки, если больше 200Ма, то меняйте тристар
diderheb
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не заряжаеться и не реагирует на USB кабель Добавлено: 27 ноя 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
vittorio75 писал(а): С шлейфом зарядки всё в порядке Меняй IC Charger 1610A3 (U4500 (U2)).
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
