Текущее время: 23 май 2024, 12:28
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Не включается iPhone 6s после использования не родного з/у Добавлено: 27 окт 2017, 13:12 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
nagi писал(а): раз уж схему лень открыть Как бы не лень.) Просто платы не ремонтирую на смартфонах, только ноутбуки и планшеты. Получается схема есть в свободном доступе? Потребление вечером гляну. Вопрос, шлейф одинаковый у 6 и 6s? Набор кабелей для подключения к ЛБП имеется, но вот по моему я не видел коннектора для 6s...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Не включается iPhone 6s после использования не родного з/у Добавлено: 27 окт 2017, 17:42 |
gadget писал(а): если на лбп будет больше 0.08А Кратковременно не пробовал. Зажимал долго. Загорается яблока, висит 5-6 сек, выключается и по новой тоже самое... Потребление при этом 0,3А-0,65 А в пике и по новой. КЗ на разъеме АКБ нет. Но напряжение просажено. При подключении з.у. 2.6V. Смогу ли я сам поменять тристар не имея нижнего подогрева? Говорят лучше спиливать микросхему, или она не проблемно снимается? По советуйте? Или не рисковать отдать в сервис, сколько такая работа стоит примерно?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Не включается iPhone 6s после использования не родного з/у Добавлено: 28 окт 2017, 10:23 |
nagi писал(а): Вас не смущает что у вас зарядку просаживает до 2,6в Из за чего может просаживаться? Что то в КЗ, какая то мелочевка? Какой нормальный уровень должен быть на коннекторе? 3,8? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 51 секунду: ---------- Посмотрел на схеме. Плюсовой контакт на коннекторе батареи сигнал - PP_BATT_VCC. Через несколько конденсаторов он идет на микросхему U2300. Как я понимаю это контроллер заряда. Из за него аппарат может не включаться? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Еще фото
gadget
Заголовок сообщения: Re: Не включается iPhone 6s после использования не родного з/у Добавлено: 28 окт 2017, 16:28 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
serega1576 писал(а): Потребление при этом 0,3А если сразу так - возможен тристар. serega1576 писал(а): Какой нормальный уровень должен быть на коннекторе? 3.8-4.2 serega1576 писал(а): Из за него аппарат может не включаться? может, буквально пару дней назад был такой. можно кинуть питание с лбп, и воткнуть кабель. если питания на блоке не будет - тигрис, скорее всего, в порядке. на крайняк - скинуть. имхо, сначала надо с включением разобраться, а потом с зарядкой. может быть какой-нибудь Q4500 помер - зарядки нет. но на включение это не должно влиять. я за тристар) они в 95% случаем виноваты)
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Не включается iPhone 6s после использования не родного з/у Добавлено: 28 окт 2017, 18:41 |
gadget писал(а): имхо, сначала надо с включением разобраться Вот и я так думаю. Сегодня сделал еще замеры. Обнаружил следующее: включается кратковременным нажатием на кнопку. Яблоко висит, ребута нет. Потребление 0,31-0,47. Висит 0,31, секунд десять, потом скачек до 0,47. КЗ нет. На коннекторе АКБ сегодня вообще всего 0,9V было.(
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Не включается iPhone 6s после использования не родного з/у Добавлено: 05 ноя 2017, 06:34 |
gadget писал(а): ставить новый тристар. Спасибо всем за помощь. Замена тристар решила проблему. Делал первый раз в жизни, еще не на удобном микроскопе, буду нормальный брать, это извращение а не ремонт получается. Не без косяков получилось. При залуживании пятаков на посадочном месте, оторвал один.( 4 пятак сверху от левого края от ключа. Не знаю что это, схему не открывал еще... Пришлось запаивать без него(не восстанавливать). Так как вчера не было на это сил и времени. Но телефон запустился, работает нормально. Единственный глюк - при включении он не блокирует экран, пока не нажмешь на +/- громкости. После чего блокируется как нужно. До первой перезагрузки...
