Текущее время: 03 июн 2024, 11:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
vlsfast
Заголовок сообщения: Ihpone 13 usa ударник Добавлено: 19 май 2024, 16:44 |
Сообщения: 21 Откуда: Владимир
Приветствую, прошу дельного совета и какой то помощи. Типовая проблема 13 айфон ударник, не работали кнопки и разбита задняя крышка. При вскрытии оказался разбит в щи коннектор шлейфа gps антены совмещенный с wifi, так же был поврежден шлейф верхний у дисплея на микрофон. После замены всех шлейфов и переклейки крышки вскрылся доп дефект, при разговоре по телефону идут искажения звука с разговорного динамика, как лязг. При этом гудки идут чистые, звук хрипит при разговоре только, если говорить тихо и убавить на минимум громкость с разговорного динамика звук чистый, чем громче звук тем хуже становиться, будто усилитель подбитый. В первую очередь подкинул другой разговорный динамик, результатов 0. Сейчас должен прийти шлейф на который садится этот динамик и шлейф цепляется к мат плате. Но прям уже мысли что толку будет 0 от этого. Кто и в чем может быть проблема? Плату располовинивать прям ну никакого желания нет.
