Acer Liquid Zens 4G T07. Цепь заряда. https://vlab.su/viewtopic.php?f=135&t=125819 |
BSW [ 15 май 2022, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Liquid Zens 4G T07. Цепь заряда. |
День добрый, господа. Есть аппарат Acer Liquid Zens 4G T07. Сегодня ночью сообщил, что зарядное устройство выдает повышенное напряжение и надо срочно отключаться. Питальник нагрелся, АКБ нагрелась. Выключил. От АКБ включается, т.е. аппарат в целом исправен. Заряжать батарею не хочет, как будто бы зарядник вовсе не подключен. Подозреваемый - на картинке. По маркировке (CX w5o) опознать не удалось. КЗ нет. В точке VCHG (справа от трупа) напряжение есть, приходит от разъема USB. До разъема АКБ не доходит ничего. Справа из-под корпуса вылез припой, видимо от перегрева. Снизу - непонятно, то ли ноги, то ли тоже припой потек. Прошу помочь в опознании трупа. PS: прямо сейчас снять микруху нечем. Возможно завтра. |
Serguz05 [ 15 май 2022, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Liquid Zens 4G T07. Цепь заряда. |
сними. как с другой стороны выглядит. |
BSW [ 15 май 2022, 20:02 ] | |
Serguz05 писал(а): сними. как с другой стороны выглядит. Феном при 310+ градусах сдуть не вышло. Клей? Завтра попробую добыть растворитель. По включению - либо стабилизатор, либо ключ. Стоит между USB и батарейкой. |
BSW [ 27 май 2022, 13:09 ] | |
Да, давно не брал я в руки шашек. Эта зараза не хочет отпаиваться. Чем его приклеили? И зачем? Размер элемента - 2x2мм. |
BSW [ 01 авг 2023, 08:35 ] | |
Вопрос перестал был актуальным. Аппарат в состоянии между "предан забвению" и "похоронен с почестями". Возможно когда-нибудь во мне проснется археолог и откопает эту мумифицировавшийся трупик, но это будет совсем другая история. |
