acer iconia Tab A100-включение питания есть, но дальше глухо https://vlab.su/viewtopic.php?f=135&t=11714 |
solik [ 01 мар 2013, 02:12 ] | |
Заголовок сообщения: | acer iconia Tab A100-включение питания есть, но дальше глухо |
С кнопки включается\выключается, на всех ШИМках напруги есть, генерация есть но экран "Малевич" и вибро не включает. Возможно проблема в прошивке. КВСшку шил. В рековери попасть не могу т.к. нет инициализации(вибро). Куда дальше рыть? Заранее спасибо откликнувшимся. |
Shadow_user [ 01 мар 2013, 03:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer iconia Tab A100-включение питания есть, но дальше г |
Чтобы сделать хард-резет, тут нужно действовать резко: выключаем в ноль зажимаем кнопку громкости вверх (дальняя от переключателя блокировки) и устанавливаем этот переключатель в состояние "заблокировано" включаем девайс. как только кнопка включения загорится синим - отпускаем ее. как только начнется вибрация - быстро тыркаем переключатель блокировки туда-сюда. на экране должно появиться erasing userdata все произойдет ребут. |
solik [ 02 мар 2013, 04:37 ] | |
Shadow_user писал(а): ...как только начнется вибрация... ...на экране должно появиться... Я признателен что откликнулись, но дело в том что ничего этого нет :) о чем я и написал в стар посте :) Прошу действенный совет как вынуть ИДешник проца(тигра)? Для того что-бы перезалить загрузчик. |
