Фоторамка Texet TF-608 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=127&t=13443 |
mouse-killed [ 24 май 2013, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Фоторамка Texet TF-608 не включается |
При нажатии на кнопку включения моргнет панель плеера. Дисплей и панель плеера отключал. Напряжение после контроллера питания в норме. Плата: PF8056B_AML_E Состав: Проц.AV720 A-KL0908 Flash. TC58NV64D2FTA00 RAM. H57V1262GTR-60C Схема download/file.php?id=31395 |
vasav [ 26 май 2013, 06:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Фоторамка Texet TF-608 не включается |
Перепрошить не пробовал ? БП менял ? |
mouse-killed [ 28 май 2013, 22:47 ] | |
БП менял. Перепрошить, а как? Флешку с прошивкой в SD-слот вставлял (как по инструкции), и в USB вставлял результата никакого. |
vasav [ 29 май 2013, 09:03 ] | |
ПК фоторамку видит ? Проверить источники вторичного питания, работоспособность кварцев ... |
mouse-killed [ 23 июн 2013, 01:25 ] | |
Не понятно как подключить ее к ПК Там USB под флешку и SD слот . |
coupe42 [ 11 май 2015, 10:54 ] | |
Не подскажите. Чем закончился ремонт фоторамки. У меня та же история. При нажатии кнопки включения вспыхивает панель плеера и все. Соответственно появляются все вторичные питания и пропадают. |
mouse-killed [ 13 сен 2015, 22:32 ] | |
Вернул без ремонта. |
awer75 [ 18 сен 2015, 09:39 ] | |
пару раз приносили такие рамки, с такими же дефектами, решалось сменой внешних адаптеров питания. |
mouse-killed [ 21 фев 2016, 21:34 ] | |
Нашел схему и прошивку с официального сайта Texet, но не проверял. |
IRT [ 13 ноя 2019, 16:18 ] | |
Были две такие рамки, первая с похожим дефектом, вторая с размыванием дисплея и зависанием, помогла замена всех конденсаторов на 220мФ, усохли, была сильно занижена ёмкость |
