Текущее время: 18 май 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: Hi, need vibe K5 plus A6020a46 Schematic
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 00:56
Hi I have a Levono A6020a46 with probably a short-circuit. :ne_vi_del:
Привет, у меня Lenovo A6020a46, возможно, короткое замыкание.
Posted after 2 hours 16 minutes 17 seconds:
The issue started after the owner of the phone has connecte his vibe k5+ on car charger.
Actually when the phone is connecte on USB charger, there is the red LED was on but the phone dont start.
When i check the current using a source supply, and when i press the on button the current fluctuates with peaks that exceed 100 mA.
The conclusion is there are a short-circuit.
So, i need the schematic of pcb "A6020a46" to check the circuit charge.
Thanks for helping.
Translation:
Проблема началась после того, как владелец телефона подключил свой vibe k5 + к автомобильному зарядному устройству.
Фактически, когда телефон подключается к USB-зарядному устройству, загорается красный светодиод, но телефон не запускается.
Когда я проверяю ток с помощью источника питания, и когда я нажимаю кнопку питания, ток колеблется с пиками, превышающими 100 мА.
Вывод: есть короткое замыкание.
Итак, мне нужна схема pcb «A6020a46», чтобы проверить заряд схемы.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Hi, need vibe K5 plus A6020a46 Schematic
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:40
check here preehttps://www.mobile-manuals.com/lenovo/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доброго времени суток Lenovo A6020a46 нужна схема или совет!
в форуме Lenovo
sergFOX
25 сен 2018, 16:31
pasha691 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кнопка вкл A6020a46
в форуме Lenovo
andreyclk
22 мар 2019, 14:38
andreyclk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo a6020a46 После блокировки не включается
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kryugerles
23 июл 2020, 20:19
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 SERIES (SCHEMATIC ) NEED SCHEMATIC
rajeshkumar
08 сен 2016, 14:00
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEED HELP , VOLTAGE PROBE NEED SCHEMATIC WBK61
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
draganzile
20 ноя 2016, 17:24
draganzile Перейти к последнему сообщению
