Проблемы с дисплеем lenovo s960 https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=60995 |
Nemeczsky [ 07 май 2017, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблемы с дисплеем lenovo s960 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть телефон lenovo s960, не работает дисплей, телефон по признакам загружается, но изображения нет.все шлейфа целые.в чем может быть проблема. Сенсор тоже не работает.Подсветки тоже нет. При нажатии на кнопку вкл он «вжикает» ,а далее звук приветствия, но дисплей никаких признаков жизни не подает,перепрошивка ничего не дала, может надо переборщить другой? |
vitg8 [ 07 май 2017, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с дисплеем lenovo s960 |
проверяй подсветку ,меряй на дроселях питание .. |
Evropa [ 07 май 2017, 18:24 ] | |
Поддерживаю, проверить питание и целостность цепи до проца. Если ударник возможно катаем проц. |
ksushenka-ufa [ 07 май 2017, 21:01 ] | |
у меня такаяже проблема |
bynderidick [ 10 окт 2018, 19:28 ] | |
Пробовали подсветить светодиодом подсветка может отлетела? Мерить напряжения на катушках если со светодиодной видно что то то есть |
Geparcus [ 13 окт 2018, 15:29 ] | |
Как и выше советуют. Проверить есть ли изображение без подсветки. Если есть скорей дело с питанием подсветки, померить на дросселе напряжение 23-26 вольт обычно. От этого копать дальше. Если нет изображения, самое простое подкинуть другой дисплей и посмотреть обвязку вокруг разъема на предмет повреждений и окисей. |
stas707 [ 20 янв 2019, 02:27 ] | |
проверь питание 2,5В на сенсоре и на дисплее замени кп если нет, ну и прозвони на обрыв досиля дисплея, ббывает если не видит дисплея то и не будет подсветки, но врятли это тупая модель ) скорей в сторону кп копать, подсветка по любому должна быть, можешь отдельно на нее подать 25В и посмотреть пи включении есть изо или нет |
