BENQ Q20W5 FP202W - нужен совет специалистов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=137065 |
SubJorj [ 14 сен 2023, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | BENQ Q20W5 FP202W - нужен совет специалистов. |
Предыстория такая ... в мониторе сели CCFL лампы. Решил переделать на LED подсветку. Кое какой опыт по переделке имею. С этим монитором, что то пошло не так. Подсветку переделал - работает. Но монитор перестал выводить на экран сигнал с компьютера - белый экран и всё. При этом начальная заставка "BENQ" и служебное меню с регулировками выводятся на матрицу нормально. Включается/выключается нормально. Без подключения к комп-ру после вывода заставки и сообщения об отсутствии подключения кабеля, уходит в дежурный режим. При подключенном компьютере в дежурку не уходит, т.е. сигналы с кабеля понимает, но вместо изображения белый экран. На кнопки регулировки реагирует нормально, при этом выводятся на экран служебные сообщения, меню и полосы регулировок, в зависимости от манипуляций с кнопками управления. БП рабочий, напряжения +19V, +3,3V и +5V выдает как положено. Схема подошла от FP222W. По симптомам вроде получается процессор не транслирует на LVDS разъем сигналы изображения. Может такое быть из за "слёта" прошивки? При разборе интерфейсную плату с шасси даже не снимал, почему так случилось я в недоумении. Нужен совет специалистов. Из приборов в наличии осциллограф и мультиметр. |
sergej66 [ 14 сен 2023, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BENQ Q20W5 FP202W - нужен совет специалистов. |
SubJorj писал(а): Может такое быть из за "слёта" прошивки? Может, в том числе и из- за слета прошивки edid на матрице монитора. |
laxycan [ 15 сен 2023, 03:26 ] | |
А я бы предположил, что раз служебка нормально выводится, то edid матрицы не причем, а вот мониторовский может так себя вести. |
Dmitry-V [ 15 сен 2023, 07:16 ] | |
Если есть осциллограф, нужно проверить наличие LVDS сигналов от порта (VGA или DVI?) до процессора на всех линиях, чтобы сузить область поиска неисправности примерно на треть. Мультиметром сигналы "увидеть" проблематично, только прозвонка в режиме диода с плюсовым щупом на массу |
laxycan [ 15 сен 2023, 10:03 ] | |
А есть, чем шить микросхемы, сн341 допустим? я бы попробовал слить старый дамп и шивнуть, хоть от того же 222W на rem-audio есть комплект, причем там пишут в каментах, что по 3.3 емкости сохнут и флэш слетает "после прошивки не забудьте поменять кондеры рядом с MX25L2005, я поставил 25/100 все четко" "В этой модели по 3.3v сохнут ёмкости ESR до 100r, результат слёт флеш." ну а так можно поизвращаться и осциилом и на чистую винду присоединить монит и посмотреть каким устройством с какими параметрами он определится, попробовать на I2C читануть, записать )) |
laxycan [ 15 сен 2023, 11:51 ] | |
SubJorj писал(а): Приблизительно за месяц до замены подсветки проверял ESR и менял емкости в БП. Монитор нормально работал (если не считать подсевших ламп) до последнего момента. В Цитате указано менять на скалере емкость, около как раз микрухи памяти |
SubJorj [ 15 сен 2023, 12:46 ] | |
laxycan писал(а): менять на скалере емкость, около как раз микрухи памяти ...понял. Поменяю тоже, для порядка. Новая инфа по монитору. Изображения нет только в режимах "Стандартный" и "Кино", в режимах "Динамика", "sRGB" и "Фото" изображение есть. Тыкал кнопки в меню настройки и случайно обнаружил. Вероятно всё таки прошивка виновата. Буду искать и перепрошивать. P/S: Конденсаторы, кстати, на скалере были высохшие в ноль, все 3 шт. |
