Текущее время: 26 май 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: ремонт монитора Q20W5 FP202WV2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 16:35
здравствуйте,монитор FP202WV2 -не включается Системная плата на процессоре gm5766-lf.память на SST25LF020A - SPI Serial Flash есть еще флеш память на Atmel618 24C16AN - EEPROM и Atmel610 24C02BN .После подключения в розетку -блок питания сразу выдает 19v.на кнопки не реагирует,индикатор включения не горит.Насистемной плате с линейных стабилизаторов выходит 5v. 3.3v 1.8v Прошивку считал с SST25LF020A-она номальная- соответствует взятой на форуме Подскажите куда копать,грешу на процессор
 Заголовок сообщения: Re: ремонт монитора Q20W5 FP202WV2
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 12:22
Доброго дня. Ничего не греется на мейне? Попытки считать с флеш посмотреть можете?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 13:53
здравствуй,ничего не греется,флешку считал -нормальная-выше писал,Нужно ли поверять при таких симптомах флешки ЕЕПРОМ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 20:56
Это я понял, есть ли попытки считать флеш со стороны монитора?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:55
в момент включения в сеть со 2 и 6 ноги флешки идет пакет импульсов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 07:32
при подаче напряжения на системной плате на разьеме CN701 из восьми пинов только на одном есть 19v -на остальных 0v Я так понимаю в дежурном режиме должен гореть зеленый индикатор В дежурном режиме какие напряжения (кроме питания) с какиих выходов на прцессоре должны быть ( даташита на gm5766 нет)???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 08:06
только такой
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 14:32
общее описание -ничего конкретного
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ Q20W5 FP202W - нужен совет специалистов.
в форуме BenQ
SubJorj
3029
16 сен 2023, 10:33
SubJorj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт монитора Samasung B2230N
в форуме Samsung
Vovan2109
15 фев 2016, 13:15
Vovan2109 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю?
StereoKolobok
7364
06 июн 2017, 21:44
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока пит. монитора BenQ ET-0027-B
в форуме BenQ
lazerius
02 окт 2017, 20:05
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: проблема с подсветкой и не только у 17" ЖК-монитора HP 1740
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
08 мар 2019, 21:02
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
