FAN7601 не реагирует на обратную связь. Монитор LG EAX35159301/7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=98225 |
mityamitya [ 05 янв 2020, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | FAN7601 не реагирует на обратную связь. Монитор LG EAX35159301/7 |
Ремонтирую монитор LG с блоком питания EAX35159301/7 Не включается. При внешнем осмотре конденсаторы во вторичке были вздуты. При проверке высоковольтной первички без включения в сеть было обнаружено, что оригинальная микросхема LAF0001 ведет себя некорректно. При запитке от ЛББ микросхема запускается и выдает ШИМ сигнал на полевик. При подаче управляющего напряжения от многооборотного резистора на ножку обратной связи ШИМ сигнал никак не реагирует на изменение напряжения. Коэффициент заполнения как был 97%, так и остается. При достижении 1 вольта на ножке обратной связи микросхема отключалась, как и должно по даташиту. Решил что вышел из cтроя какой-то модуль внутри микросхемы. Заменил на новую FAN7601. Но все осталось по прежнему. Проверил осцилом — пила осцилятора есть, ШИМ сигнал есть 97%, но на изменения напряжения FEEDBACK от 0 вольт до 1 вольта не реагирует изменением коэффициента заполнения. То ли я не до конца понимаю принцип работы микросхемы, то ли мне удалось купить ШИМ с такой же неисправностью? |
nt368 [ 11 янв 2020, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FAN7601 не реагирует на обратную связь. Монитор LG EAX35159301/7 |
а если в сеть включить что происходит? Сомнительно что проблема именно в обратной связи если новая микросхема ведет себя так же. в первую очередь проверьте мелкие электролиты в высоковольтной части |
