Текущее время: 28 май 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: LG L1942SE-SF горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:37
Полосы появляются через час - полтора эксплуатации монитора, до этого заменил все конденсаторы но не помогло
грешу на сам скалер. Прошу совета от специалистов .
http://eximage.ru/image.php?di=2FSQ
 Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE-SF горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:53
перетрусить керамику, потом микруха... похоже матрица off
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 02:40
Разобрать , прогреть боковые уши в месте дефекта феном , по результату выкинуть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:07
лучше паяльником прижать шлейфы к кристаллам боковых дешифраторов на 250 град. но нужно быть предельно аккуратным
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:01
Неисправность тяжёлая , в соньке нашёл подобную неисправность не прогревая , а остужая феном. Неисправность вылазит после продолжительной работы, крышку снимаеш а он сука работать начинает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942SE- горизонтальные полосы
в форуме LG
Redl
28 дек 2016, 11:39
andreuus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1942SE
в форуме LG
Dengar
27
8687
07 ноя 2016, 15:12
Dengar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron l1942se-pf нужна прошивка
в форуме Samsung
vlad223687
11 апр 2017, 15:47
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron L1942SE-BF изображение нечёткое
в форуме LG
legrand158
05 апр 2017, 10:29
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70)
в форуме LG
ewgeniy_m
18 авг 2014, 18:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
