Текущее время: 18 май 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: LG IPS224T не работает подствека
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:58
Есть на ремонте монитор LG IPS224T, гаснет подсветка сразу после включения и писк стоит и так периодически пытается включить подсветку . Нашел пробитые резистор R158 R030 номинал 0.03 ом, 1%, 2 Ватт. Не могу найти его в ближайшем магазине, нужно ждать из Китая. Не подскажете каким аналогам можно заменить его ?
Последний раз редактировалось DmitriiK 24 апр 2017, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS224T не работает подствека
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:08
По вашей схеме он не 30 а 0.03 Ом кусок нихрома тебе в помощь.Большое сомнение по поводу исправности q113.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Токоизмерительный. Нихром не очень в данном случае.
Лучше несколько резисторов в параллель посадить, чтобы получилось 0.03 Ом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 09:14
Всем спасибо нашел я на старой плате. Теперь ситуация такая, при включении платы от монитора без всего, все напряжения поднимаются вроде все нормально(только дроссель свистит), мосфет AOD 478 прозвонил вроде цел, подключаю подсветку и.. Сильно не пинайте но, перед диодом D105 появляется напряжение (оно скачет с 19 до мультиметр показывает больше 100В, после диода 25-50 вольт. Диод цел. Мосфет на затворе и на стоке по нулям. Блок питания проверял тоже нормальный. ЛБП подкидывал.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 10:25
Куда Вы лбп подкидывали? Пока не проверите на исправность все диоды в подсветке - можете хоть весь БП перепаять, её не будет, даже если один диод в цепи в обрыве. А если уж вся линейка исправна - дроссель, диод, кондеры и ку113 скормить еср тестеру. Электролиты даже если на вид целые - менять)
5В точно есть?
Последний раз редактировалось m1chaelc 25 апр 2017, 10:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 10:34
Заместо внешнего блока питания. Да 5 вольт есть на Q109 приходит, 3,3 есть, 1.2 есть. Такое ощущение что на землю пробивает где то. Тестер с ума сходит на диоде. Питание всё прощупал.
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS224T не работает подствека  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 10:55
Раз тестер сходит сума - меняйте дроссель и проверьте наконец ёмкость большую 33мкФ 100В, без неё там будет вакханалия, судя по номиналу подсветка под 70-80В. А резистор именно 0,03 Ом, с другим номиналом будет уходить в защиту
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:17
Заменил я емкость на 100v и на всякий случай дроссель, монитор работает уже пол часа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPS224T - PNA нет видео через DVI
в форуме LG
vladivasko
3194
04 июн 2015, 12:24
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS224T-PNA гаснет изображение.
в форуме LG
Yudin
29 сен 2016, 08:10
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS224T-PNA нет изображения
в форуме LG
Samogon
30 июн 2023, 18:04
Master757 Перейти к последнему сообщению
в форуме LG
BlaCK_GhoSTt
14 фев 2017, 17:14
BlaCK_GhoSTt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG IPS224T-PNA нет изображения нужна прошивка.
в форуме LG
wersus2009
19 мар 2019, 14:47
Maksim S Перейти к последнему сообщению
