LG FLATRON W1942S не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=50741 |
globus [ 14 сен 2016, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | LG FLATRON W1942S не включается |
Приветствую. Принесли данный монитор с проблемой, после включения, выключается. Разобрал. Обнаружил вспухшие конденсаторы во вторичке БП. Для уверенности заменил все во вторичке и первичке. Включаю БП, а на выходи ничего из напруг нет. Начал мерить напругу на ШИМ LAF001. На 7 ноге (VCC) напруга плавает от 8v до 10,5V на 1 ноге 270v. Больше напруг на ШИМке нет. Заменил оптопару и TL431, ситуация не изменилась. Прозвонил диоды и стабилитроны в первичке, и второчке- утечки нет. Заменил LAF001 на FAN 7601. ситуация не изменилась. Что еще можно посмотреть? Казалось тупо вспухли кондеры. |
zenturion628 [ 14 сен 2016, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG FLATRON W1942S не включается |
globus писал(а): На 7 ноге (VCC) напруга плавает от 8v до 10,5V на 1 ноге 270v. На 8 ноге осциллографом?Резисторы 117,118,107?Полевик то целый? |
globus [ 20 сен 2016, 15:25 ] | |
Заменил R103 и R104 БП завелся. Монитор на прогонке. p.s. Странно, после замены литов, вылетели резисторы... |
