Текущее время: 26 май 2024, 04:53
Dimasik
Заголовок сообщения: LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается. Добавлено: 03 авг 2016, 12:13 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 292.95
Сообщения: 1012 Откуда: Няндома
Здравствуйте! попал ко мне мониторчик после грозы, при подключении питания горит индикатор питания, больше ничего не происходит, картинки нет, не пишет проверьте кабель, при этом выключить монитор с кнопки невозможно. внешний осмотр ничего не дал, с виду всё целое. напряжения 5 вольт в наличии, on\off = 0,15V, Brightness = 0.15 вольт. думаю что умер процессор, но не уверен.. а что ещё может быть? подскажите пожалуйста кто чем может))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается. Добавлено: 03 авг 2016, 14:02 |
alex2211 писал(а): Возможно прошивка, но скорее всего процессор да..вот я тоже так думаю, к процессору склоняюсь. а ставить другую флешку нет смысла?
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается. Добавлено: 03 авг 2016, 14:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,553.22
Сообщения: 11522 Откуда: Ульяновск
Dimasik писал(а): напряжения 5 вольт в наличии Ну, а остальные питания на майне (3,3в, 1,8в)?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается. Добавлено: 03 авг 2016, 14:28 |
igils писал(а): Dimasik писал(а): напряжения 5 вольт в наличии Ну, а остальные питания на майне (3,3в, 1,8в)? извиняюсь сразу за глупый вопрос, новичок просто, но разобраться хочется))) а где именно их нужно замерять, на основной плате или на дополнительной? и в каком месте? если не сложно обозначьте пожалуйста, фото платок прикладываю ---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ---------- в общем вот что намерял, не знаю правильно или нет...
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается. Добавлено: 03 авг 2016, 14:53 |
Нашли? Ну и хорошо. Ничего странного не видите в своих замерах? Стабилизатор в вехнем углу картинки. Его выход, на котором 0,18в - Замерить сопротивление относительно земли. Нет короткого или низкого опротивления? - менять. Есть - менять процессор.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается. [РЕШЕНО] Добавлено: 03 авг 2016, 15:03 |
igils писал(а): Нашли? Ну и хорошо. Ничего странного не видите в своих замерах? Стабилизатор в вехнем углу картинки. Его выход, на котором 0,18в - Замерить сопротивление относительно земли. Нет короткого или низкого опротивления? - менять. Есть - менять процессор. да я тоже заметил странности))) в общем его выход на землю в режиме прозвонки, падения напряжения = 01, т.е. КЗ ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 8 секунд: ---------- igils, вот решил я чтобы наверняка проверить, снял проц, и сопротивление на выходе стало сразу 900-1000..уже норма. всё уже точно процессор неисправен. закажу - поменяю - отпишусь. спасибо большое Вам за помощь!
