Текущее время: 26 май 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: Lg flatron w1942se нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:54
Здравствуйте. У монитора пропала подсветка. После замены транса подсветка появилась. Но транс другой. Можно ли его установить?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
tm1222 не родной
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
1314ом у tm1222 сопротивление. 714ом у родного
 Заголовок сообщения: Re: Lg flatron w1942se нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:09
конечно, если делать качественно, то надо ставить аналог по сопротивлению.
Я лично ставил в мониторы такие трансы, пока назад не приносили. Время покажет
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:45
а как узнать реальное сопротивление родного транса? Ведь то сопротивление которое показывает сейчас, может быть заниженное в случае межвиткового замыкания
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:54
У Вас на плате есть наверное еще один трансформатор, померяйте сопротивление обмоток на нем и сравните с тем что у Вас есть, сопротивление высоковольтной обмотки можно измерить, не выпаивая трансформатор. Обычно межвитковое замыкание или обрыв бывает именно с ней.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кабель не подключен LG Flatron W1942SE-BF
в форуме LG
ill
23 май 2019, 21:15
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG W1942SE-BF нет подсветки.
в форуме LG
Xueshen
19 фев 2018, 14:35
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg W1942SE-PF Нужен дамп
в форуме LG
Жалгас
28 ноя 2017, 17:48
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron M2794DP-PZ Сгорел трансформатор подсветки.
в форуме LCD
dj_kiridza
27 ноя 2019, 20:02
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки
в форуме LG
Алексей056
12
3014
19 мар 2021, 16:16
Irbor Перейти к последнему сообщению
