Текущее время: 25 май 2024, 20:32
roman05
Заголовок сообщения: LG FLATRON L1950SQ (шасси: YPLM-M003G) Добавлено: 14 янв 2016, 21:05 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Приветствую. Имеется данный монитор. Плата в нем стоит YPLM-M003G , Схему к сожалению найти не получается.Нашел примерную схему,практически совпадает. На плате взорвана шим U101, транзистор Q101 отсутствует,кто-то снял его и не вернул. Вздут C204(1000мкф х 16в), пробит D103, в обрыве R104 (13кОм), R109 обгорелый (0,56 Ом). Остальное все целое. Заменил Q101 на 8N80 , U101 на FAN7601, R104 13кОм , R109 0,6 Ом , C204 1000мкф х 16в , D103 на 1N4148. Литы по питанию шим в норме, там 33мкф и 0,47мкф. у 0,47 esr=8-9ом это норм? искал на замену,но у всех в этом диапазоне esr... все резюки проверил, диодные сборки 2шт целые.Не заводится моник,нет напруг с бп. На VCC FAN7601 напруга прыгает в районе 9,8-10V при включении вилки в розетку. На ноге Vstr 236-243V прыгает. На сетевой банке 285V стабильно. KIA431A заменил на TL431.Ничего так же не изменилось. На входе стоит кондер неполярный 470нф. Он был 270нф,заменил на новый, и резистор параллельно ему 1,5МОм. Он в норме. Заметил такую особенность. Если воткнуть вилку в розетку,то напруг нет, если вилку отключить, то когда сетевая банка разряжается примерно до 80V, напруги появляются на выходе 5в и 12в и начинают спадать,как я понимаю БП стартует на секунду примерно.Кондеры на выходе по 5 вольт и 12в в норме,по емкости и по esr.
Убрал перемычку с 12в на инвертор. Тем самым отключив инвертор от БП. Ничего не меняется. БП запускается на пол секунды после того как я вытаскиваю вилку с розетки,но не сразу ,а через секунд 10 (За это время напруга на сетевой банке падает до 80В,а на VSTR напряжение примерно 40В в момент запуска). Что может быть? Уже всю голову сломал.
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L1950SQ (шасси: YPLM-M003G) Добавлено: 16 янв 2016, 15:45 |
gr546max писал(а): Проверь оптопару заменой, часто дохнет при вылете шим. Менял,ничего не изменилось. gr546max писал(а): И осциллографом на 6-ой ноге шим что-нибудь видно? По началу ничего там, когда БП стартует на секунду,там что-то появляется
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L1950SQ (шасси: YPLM-M003G) Добавлено: 16 янв 2016, 16:40 |
LeesOL писал(а): r109 Его я хаменил на 0,6 Ом. LeesOL писал(а): стабилитрон рядом с ним У меня его нет, схема чуть отличается
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L1950SQ (шасси: YPLM-M003G) Добавлено: 03 фев 2016, 11:00 |
Danila_iva писал(а): 2 недельки прошло... но всеже как пациент? может R104 "уплыл" -- по вашей схеме вроде как 1k должен быть, а вы поставили 13K -- так и будет сидеть в защите пока напряжение не упадет.... что на 2 ноге ШИМ? Дожидался новой FAN7601. Поменял- ничего не изменилось,значит что-то в схеме...На сколько помню r104 стоял 1302 в корпусе smd, может поставить на 1кОм? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд: ---------- Заменил на 1кОм) Запустился,но изображение заливается при включении белым цветом и все( ---------- Добавлено спустя 59 минут 3 секунды: ---------- Выпаял 24wc08j , не стирается что-то она, битая значит? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 42 секунды: ---------- питание на самой матрице есть 5в
