IPS224T - PNA нет видео через DVI https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=32960 |
vladivasko [ 03 июн 2015, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | IPS224T - PNA нет видео через DVI |
Добрый день, данный аппарат принесли невключающимся, дело было в блоке питания, сделали, проверили его через VGA и отдали, клиент принес через неделю с тем, что нет видео через DVI. Novatek NT68652UFG MX25L8005 FT24C02 Шить пробовал, но не уверер что была рабочая. Как прошить или сбросить 24C02? думаю дело в ней. Или зайти в сервисное меню. Спасибо. |
ramsujot [ 03 июн 2015, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IPS224T - PNA нет видео через DVI |
Можно просто попробовать забыть ее нулями. |
vladivasko [ 03 июн 2015, 19:24 ] | |
ramsujot писал(а): Можно просто попробовать забыть ее нулями. Выпаял её, она не читается на программаторе. Нашел 24С08, затер её FF, но всё-равно не работает в DVI режиме |
ramsujot [ 04 июн 2015, 10:36 ] | |
Посмотреть обвязку внимательно. Eeprom одна, или несколько? Может есть еще конкретно для dvi входа? |
vladivasko [ 04 июн 2015, 11:54 ] | |
ramsujot писал(а): Посмотреть обвязку внимательно. Eeprom одна, или несколько? Может есть еще конкретно для dvi входа? Смотрел, в обвязке нормально всё, пробую еще одну eeprom занулить. Вот фото платы http://eximage.ru/image.php?di=7FPX |
ramsujot [ 04 июн 2015, 12:01 ] | |
А с обратной стороны ничего нет? |
vladivasko [ 04 июн 2015, 12:24 ] | |
ramsujot писал(а): А с обратной стороны ничего нет? пусто там |
