Матрица LG LP140WH1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=135065 |
Vegnetus [ 29 май 2023, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Матрица LG LP140WH1 |
Матрица странно себя ведет, кз нету, все диодики , транзисторы и контроллер поменял, ну ничего не поменялось... А именно, 1 секунду изображение в норме, вторую секунду отступив 5 см сверху всё дергается , полосы и тд... При этом проседает напряжение 3вольта , после дросселя на 1,5 вольта... переменял реально 50 процентов элементов , но поведение не меняется... |
Serguz05 [ 29 май 2023, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица LG LP140WH1 |
ну так драйвера на шлейфах или шлейф от стекла отходит. |
Vegnetus [ 29 май 2023, 15:46 ] | |
Serguz05 Окей, а почему тогда напруга просаживается? Из за того что шлейф отошёл ? У меня лично это как то в голове не связывается... И плюс оно как будто запускается норм, потом садится, и такие качели циклически повторяются |
Serguz05 [ 29 май 2023, 16:08 ] | |
Vegnetus писал(а): а почему тогда напруга просаживается? Из за того что шлейф отошёл ? всё может быть. а если шлейфы поприжимать. или матрицу чуть поизгибать дык. скорее драйвер (стеляшка) на шлейфе. можно пощупать возможно даже нагревается |
Vegnetus [ 29 май 2023, 23:02 ] | |
Serguz05 никаких изменений, ничего не греется кроме шимки |
