Текущее время: 18 май 2024, 22:36
chulat
Заголовок сообщения: Re: LG E2260 Добавлено: 05 мар 2013, 23:33 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
alexys писал(а): абель менял! Подключал и к другим системникам! При долгой работе начинает сразу моргать, менять цвета и потом уходит как в спящий режим (загорается красный диод). После не реагирует ни на что, приходится только выдёргивать питание! И то продолжительность работы после этого не намного больше! А и если выключит его с кнопки, то потом он с этой же кнопки не включается!
Первым дело проверьте конденсаторы на целостность. Подозреваю, что один из(или несколько) них "беременный"
ditar
Заголовок сообщения: Re: LG E2260 Добавлено: 06 ноя 2015, 23:32 |
Сообщения: 2 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. у меня проблема с запуском. когда долго постоит (больше часа), включить не могу. он вообще не реагирует на нажатие.. помогает только разборка, разрядка конденсаторов и прохождение отверткой по элементам (скоро догуляюсь, пока не сожгу что-то). конденсатор один заменил, не помогает, блок питания менял, (он там внешний). болезнь прогрессирует, раньше это было раз в неделю, теперь каждый день.
ditar
Заголовок сообщения: Re: LG E2260 Добавлено: 07 ноя 2015, 12:17 |
stasdenis писал(а): Вы там поосторожнее тыкайте я это прекрасно понимаю, но больше ничего не помогает, а работать надо... я сначала думал что лопнула дорожка или непропай, но потом понял что таким образом я что-то открываю/закрываю или разряжаю. это конечно на выключенном питании, но где-то видимо есть остаточное напряжение. пробовал чтобы постоял (на пару часов оставить), тоже не включается. когда включился - сам не выключается, переходит в спящий режим, из него выходит нормально. сегодня на ночь выключил комп а монитор оставил (горела красная), включился без проблем. на сколько я понимаю там стоят преобразователи из 12 в меньшее и видимо не один судя по тому что я вижу на плате, вот наверное один из них не запускается... схему бы хотя бы. но не нахожу
creative
Заголовок сообщения: Re: LG E2260 Добавлено: 08 ноя 2015, 03:49 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
stasdenis писал(а): ditar, смотрите блок питания. блок питания внешний. так что скорее всего отпадает. смотрите стабилизаторы по питанию. я бы махнул все что есть оптом.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: LG E2260 Добавлено: 08 ноя 2015, 12:33 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
ditar писал(а): схему бы хотя бы. но не нахожу А искать то пробовал? Хотя бы здесь http://elektrotanya.comС таким подходом к ремонту думаю схема не поможет. Если аппарат дорог отнеси мастеру. creative писал(а): я бы махнул все что есть оптом. Оригинальный метод.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
