sony xz2_h8296_микрофон https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=95844 |
skript08208 [ 28 окт 2019, 01:59 ] | |
Заголовок сообщения: | sony xz2_h8296_микрофон |
Здравствуйте. Есть sony xz2 проблема с микрофоном. Вопрос в том что не могу подобрать другой. История такова что данный девайс попал ко мне з елементарной чисткой микрофона, но я отказал так как были сомнения что не сниму модуль целым( я отказал. Снаружи чистка не помогла. Потом он попал к другим мастерам, они разобрали (модуль все таки откупили) и сняли оба микрофона.... На вопрос почему они ето сделали было сказано что другой микрофон был помехой другому И как теперь быть? Может кто помогите потому что опять ко мне пришел( дело принципа. Могу и отказать. Действия... Микрофон 5-контактный. другие мастера купили за 1.5 доллара новые и надеялись что прокатит. Теперь принесли еще один такой, пересадил на другой - работает) Как теперь сделать чтобы оба работали???? Может кто знает? Проблема не в плате 100% Через резистор не катит тоже((( Подобные есть в samsung но только по размеру, по распиновке я так понял не подходят( где найти? или с какого донора снять? 5пин. 1-масса 2 спарены на них питание, и еще два???? помогите разобраться.... |
varhangelv [ 28 окт 2019, 07:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony xz2_h8296_микрофон |
skript08208 ну так а магазинов запчастей к сотовым телефонам нет по-близости(гринспарк,профи,либерти)?.Там всегда есть цифры(цифровые микрофоны).Если нет,как вариант,закажите с алиэкспресс по образцу.(по формфактору и по расположению пинов,не ошибетесь) |
Powerman [ 28 окт 2019, 08:37 ] | |
skript08208 писал(а): 5пин. 1-масса 2 спарены на них питание, и еще два???? Он же цифровой. В продаже есть такая запчасть |
skript08208 [ 02 ноя 2019, 14:41 ] | |
Все что новые покупал не работают. |
varhangelv [ 02 ноя 2019, 15:33 ] | |
skript08208 Значит,перегреваете скорее всего.Сажаю на розе и лужу при 120 градусах.При более высоких температурах-подыхают. |
ruolza [ 28 ноя 2019, 10:45 ] | |
И греть нужно не сам микрофон, а рядом. И с обратной стороны от отверстия |
