Текущее время: 16 май 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: Не работает динамик на Sony XA (F3111)
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 23:45
Всем привет, после замены дисплея, перестал работать внешний динамик (buzzer). Ничего не порвал, не сломал. При подключении мультиметра и включении музыки на контакты динамика напряжения не поступает.
Подскажите куда копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает динамик на Sony XA (F3111)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 13:06
Возможно разьем наушников замкнут, в связи с счем на динамики не идет звук пробуйте выварить его
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:56
Ну он работает нормально, звук через наушники есть, при отключении наушников музыка приостанавливается. Предполагаю, если бы замкнуло, телефон бы не детектил отключение наушников. Да и запускал телефон с полностью отсоединеным модулем 3,5 мм от платы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 14:59
Идёт через шлейф на субплату. Только не вызвонил в своё время, на какие контакты разъёма субплаты приходит.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 11:02
Всем привет, есть такая проблема, все норм запускается, но при проигрывании любых звуков хоть через динамик, хоть через наушники идет своеобразный пищащий фон и плохо разбираемый звук мелодии. Я так понимаю накрылся кодек. Подскажите какая микруха отвечает за это
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 20:52
MT6351V - кодек
TPA2080D1 - УНЧ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia XA F3111
в форуме Sony & SonyEricsson
nil99
17 ноя 2017, 01:33
nil99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia XA (F3111) не видит сеть
Фил
28 ноя 2019, 09:44
ruolza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s не работает разговорный динамик.
в форуме iPhone
netwisher
17967
08 мар 2017, 08:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Amilo LA1703 (6050A2095901-MB-A02) Нет выхода на наушники.Динамик работает.
в форуме Fujitsu-Siemens
Next
2663
19 фев 2016, 09:31
DVladimir Перейти к последнему сообщению
