Sony E2312 сам перегружается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=75151 |
deny2010 [ 23 апр 2018, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony E2312 сам перегружается. |
Попал такой телефон в руки. Изначально не грузился, а если грузился то ловил глюки типо отваливался вайфай. Мог самопроизвольно отключаться и снова включаться. После чего вообще перестал грузить андрюшу. Восстановил телефон при помощи его родной утилиты. поработал полчаса и начал снова самопроизвольно перегружаться, и в некоторых случаях не грузить анрюшу. Подскажите стоит ли думать что-то с прошивкой? Или все же проблема в железе. Потому что я склоняюсь больше к флеш памяти.. |
alex2211 [ 25 апр 2018, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony E2312 сам перегружается. |
Плату не смотрели, может он залитик? |
QuiteDeath [ 29 июл 2018, 07:34 ] | |
Попробуй те прошить через TWRP. |
jupiter [ 05 авг 2018, 14:43 ] | |
Другую батарею подкиньте. |
fox2trot [ 29 авг 2018, 14:41 ] | |
deny2010 писал(а): Изначально не грузился, а если грузился то ловил глюки типо отваливался вайфай. Мог самопроизвольно отключаться и снова включаться. Аккум маловероятно, если все-таки рано или поздно грузит. Скорее всего сдох трансмиттер вайфай. Последнее время что-то частенько стали приносить с этим, чему очень удивлен. Аппаратно-программная особенность Сони и некоторых других хитровыкрученных производителей, в том что если что-то критичное не работает, то после отсутствия отклика улетает на рестарт. Попробуйте прогреть, если он, то будет грузится без проблем и какое-то время проработает. У меня аналогичный косяк на этой модели был с GSM трансмиттером. Вел себя точно-так-же. |
Ferrite [ 07 янв 2019, 01:12 ] | |
Как по мне - проблемы с флешкой или отвал проца. (В бюджетках это часто бывает). |
